接修一台晶弘变频空调,不通电。取出内机主板,发现300V滤波电容冒顶,保险电阻表面有裂纹。在路测量C1( 100uF/400V)、c2(100uF/400V )两端电阻为0Ω,保险电阻F1开路,8脚电源块IC3(TNY287)已击穿(见图1)。因C1、C2并联,总容量为20uF,于是用一只47uF/450V的电容代换,F1用一段细铜丝代换,最后更换电源芯片后插上电源,听到“滴”的一声蜂鸣器响,遥控开机,灯板数显指示灯亮,外机压缩机启动,制冷正常,故障排除。
