万宝BCD-158A型无霜电冰箱,每次除霜时间均过长,屡烧除霜加热器(见图1)。屡烧除霜加热器的主要原因是除霜温控器ST2失灵及保护用温度保险丝FU1失效造成的。检查FU1正常,上标76°C熔断温度也正确。拆下ST2,将其放在装有水银温度计的热水杯中进行试验,正常时ST2在水温为13°C左右应断开,而试验中在水温60°C左右才断开,说明ST2老化失灵,由于ST2断开的60°C尚未达到FU1的76°C熔断温度,导致每次除霜时间过长和除霜温度太高,造成加热器屡屡烧坏。用一只KSD301型、220V/5A、13°C温控器代换ST2后,故障排除。
