一台海尔KFR-26GW/CA变频空调显示故障代码“E2”。根据故障代码和自诊断功能初步可判断该机进入室内盘管传感器异常保护状态,需要拆板维修。首先检查连接器CN1的连接良好,再检查室内温度传感器也正常,最后检查微处理器IC3的28脚输入的电压也正常,怀疑存储器IC4和微处理器IC3损坏。该机室内存储器IC4和微处理器IC3相关电路截图如图1所示。
      代换IC4、IC3后试机,故障排除。后记:当 E4、 C9、 R25、 R28 损坏, 也会出现类似故障。
