一台美的KFR-75LW柜式空调器,压缩机不工作。根据故障现象可初步判断为控制电路存在故障,需要拆板维修。重点检查外机控制的电流检测电路是否正常。首先测量电阻R312、R322,电阻值参数正常,再测量滤波电容C302也良好,在测量整流二极管D305时发现其正、反向电阻值为无穷大,说明D305已损坏。该机外机电路检测电路截图如图1所示。
       用同型号的整流二极智管进行行更换后,政障排除。当压缩机启动电容或压缩机线圈不良,也会出现类似故障。
