一台海尔KFR-25BPx2型一拖二变频空调不能开机,室内机显示“闪->闪->灭”。根据故障代码初步可判断为电流保护所致,需要拆板维修。重点应检测外机电流检测电路钳位电位器VR1(120Ω)是否因碳膜氧化,从而形成电阻开路。该机电流检测电路电位器VR1相关资料如图1所示。
更换损坏的钳位电位器VR1即可排除故障。更换损坏的钳位电位器VR1后,应检测电阻R16的阻值是否正常;若阻值偏大,频率提不上去,会造成误报“过电流故障”;若阻值偏小,又起不到过电流保护的作用。
