接修一台格力KFR-72(72539L1)-N4空调,在制冷过程中突然停机,白色指示灯闪烁,屏幕显示“E1”;关机后电源指示红灯亮,但用遥控器和面板按键都无法开机。分析检修:查询该机故障代码资料(见表1所示)得知:"E1"表示系统高压过高。对于本机而言,如果系统高压侧压力大于2.7MPa,则高压开关断开,CPU的OVC端变为低电平,持续3s后CPU发出停机指令,屏幕显示“E1"。若这时候按关机键,机器回到待机状态。只要高压开关断开,无论用遥控器还是按键都无法开机。只有CPU连续6s检测高压开关正常后,才能再次开机。引起高压过高的原因较多,如制冷剂充注过多、高压管路堵塞等。当然,高压开关本身接触不良或信号传送有问题也会引起误保护。
该机电脑板上有一个插座,旁边标注如图1所示,LPP是低压系统压力检测输入端,OVC是高压系统压力检测输入端,正常时两者都是高电平。实测LPP端电压为4.8V,正常;但OVC端电压为0V,不正常。客户说:该机使用一直正常,也没有加过制冷剂。分析认为,该机误保护的可能性比较大。
先让空调处于强制制冷状态下观察,上电后,在20s内快速按面板设置“一”键2次,让机器进入强制制冷状态(若连按2次设置“+”键进入强制制热状态)。在此状态下,如果某个传感器短路或开路,面板指示白灯会闪烁,并显示故障代码。强制状态工作时间为5min,在此期间各个温度传感器不起作用,并且时间到后机器自动回到待机状态。本机强制制冷正常,温度传感器也没有问题。本想继续查找故障原因,但因客户急用空调,于是采用应急维修方法:把OVC线剪断,将OVC端和5V相连,上电试机,空调工作正常。事后分析,该机的故障部位应在高低压保护开关电路中,如图2所示,应主要检查R1、R2和光耦及保护开关。
