接修一台松下CU-E13KD1/KFR-35W/BPD1变频空调外机不转,室内机出风不冷。根据故障现象,初步可判断为外机主板故障,需要拆板维修。用万用表检测外机接线板电压正常,说明故障在外机电路,有可能为外机主板损坏。用如图1所示外机主板总成代换后试机,故障排除。
后记:该机型外机主板型号有A745879、 A746437 和A746437-5,更换时应注意选择与原机型号一致的主板。
