一台松下CU-HA4558FWY型柜机开机显示代码“E1”。根据故障代码,初步可判断是否压缩机电流过大、压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。首先查看冷凝器前无障碍物,正常,再检查高压管时发现开关破裂损坏,使高压开关动作,从而造成此故障。
       采用如图1所示型号为A101016的高压开关更换后,故障排除。
       后记:压力开关主要用于制冷系统中,在高压压力与低压压力的管路循环系统,对系统异常高压压力的产生进行保护,以防止压缩机的损坏。压力开关在系统正常压力时,压力开关内的两个弹性膜片导通,出现异常压力保护时,呈现开路状态,但可恢复。高压开关损坏后,更换方法首先将制冷剂放净,用气焊取下,更换新部件后抽空定量加制冷剂。
