一台松下CS-G120变频空调器接通电源开机后,室内机工作基本正常,但室外机不工作。根据故障现象初步可判断为室外机开关电源存在故障,需要拆板维修。该故障应重点测量开关电源IC4的+14V和+5V直流电压是否正常,如果测量IC4输入端14V电压正常,而输出端无+5V直流电压,则说明IC4有可能已损坏。相关维修资料如图1所示。
卸下IC4,采用一只W7805三端稳压集成电路代换,接通电源试机,故障排除。
