一台松下CS-C90KC空调器工作时外机发出很大响声,刚开机短暂有冷气,但很快又不制冷。首先检查外机风叶是否转动,如果不转动,则说明电动机故障。于是拆下电动机,测量3条线电阻为300~800Ω,转动轴时有阻力,反复几次可以转动,但响声较大,判断是轴承缺油。
       该电动机型号为EP-6B2OCQLCP/6P/20W ,拆开电动机外壳,确认为其中1个轴承故障,型号为608V,到市面修理电动机店同时更换2个轴承,装机恢复正常使用。
