一台美的KFR-32GW/I1Y空调器,故障表现为制冷效果差。原因分析:空调通电制冷运行,外风机、压缩机均正常工作,但出风不冷。测量工作电流只有3.5A,明显偏小,测量系统静态压力为11Kg/CM,制冷剂充足。重新启动机器,压缩机工作后,低压压力为8Kg/CM,偏高,用手摸压缩机排气管不太烫,而回气管温度明显不凉,根据低压压力升高,压缩机吸排气温差小,可判定为压缩机串气。
       解决措施:更换一台新压缩机。经验总结:对于串气问题,应确定是压缩机串气还是四通阀串气,再做处理。
