这台空调使用环境较好,电源电压正常,但空调不制热,开机5分钟后内风机不启动,外风机转,压 机有220V输入电压,但开启电流大于15A,检查压机 接线、电容、绕阻均正常,排氟后(压机油色正常)更 换大电容启动无效果,用380V电压瞬间启动并敲击仍无效果,分析为压缩机卡缸。
解决措施:更换压机后正常。经验总结:处理压机卡缸故障方法如下:
1)、首先检查压缩机接线是否有误、风机电容是否 好(初学者易出错)
2)、采用大电容拖动,一般要在排氟泄压前后反复 多次启动。
3)、高电压瞬间启动但时间不要过长且接法正确;
4)、压机抱轴故障因制冷系统原因导致的原因偏多,故在更换压机前一定要将制冷系统处理好,在北方制热时,服务人员要向用户明确空调的使用条件,特别在-10度后,制热所取得效果较差且对压机自身的损耗也大。(本案例是在-20度后使用空调导致压机损坏)。
