美的KFR-71LW/Y-Q空调不制冷的故障排除
2019-12-18
作者:维修人家
2640
一台美的KFR-71LW/Y-Q空调,机器能正常运行但不制冷,上门检查,用手摸室外管道接口,无冰凉的感觉,仔细听压机有交流嗡嗡声,测电流40A,这说明压缩机未启动,检查压机电容和压机绕组阻阻值均正常,故可判断压机抱轴。
解决措施:并连一个50UF的压机启动电容电容,强行启动压缩机,启动之后再取下的电容,空调运转正常。经验总结:处理故障应首先检查压机外围部件与压机工作电源是否正常。
美的KFR-32GW/Y-Q空调制热效果不好的故障排除
美的KFR-71QW/Y空调不制冷的故障维修
格力3P新型R32冷媒柜机出现E1故障维修
美的KFR-32GW/I1Y空调制冷效果差的故障排除
美的KFR-75W/ESD空调不制冷的故障维修
美的家用空调压缩机不能启动的故障排除
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
