不论是新购买的变频空调,还是变频空调出现故障需要维修时,都必须进行抽真空操作。换句话说,抽真空就是将变频空调管路中的空气、水分抽出,确保充注制冷剂时管路系统环境的纯净,否则,一方面制冷系统中不凝性气体会使系统冷凝压力上升,排气温度升高,直接危害压缩机正常运行,甚至烧坏压缩机;另一方面 ,水分可能导致压缩机线圈绝缘下降,使用寿命缩短,同时,水分会造成膨胀阀阀口或毛细管内结冰,出现“冰堵"情况。
再者,在变频空调的管路检修中,特别是进行管路部件更换或切割开管路的操作后,空气很容易进入管路,从而造成管路中高、低压力.上升,压缩机负荷增大,影响制冷效果。因此,空调新购或管路维修完成后,在充注制冷剂之前,一定要对管路系统进行抽真空处理。准备工具:真空泵、双头压力表、软管、内六角扳手。
抽真空的操作步骤如下:
第一步:安装并连接内、外机的管道(拧紧),上面的细管接口为二通阀,下面的粗管(气管)接口为三通阀,拧开粗管接口的螺帽,如图1所示。
第二步:在粗管(气管)三通阀修理口接上双头压力表(如图2所示,左蓝/右红色),另一头连接真空泵。
将蓝色压力表软管与真空泵相连,红色压力表软管与外机的粗管(气管)三通阀修理口连接并拧紧,如图3所示。
全部连接完毕,建议先开启真空泵后,再打开压力表阀门。抽真空时检查压力表的数值变化(抽真空时,建议将压力置为-0.1MPa,以压力表负压值为准,抽真空时间为30min);如图4所示。
第三步:先关闭压力表阀门,再关掉真空泵,观察压力表的压力是否回升(避免真空泵中的润滑油在负压力下进入空调系统,防止空气回流,同时采用保压检漏方式),如图5所示。
第四步:使用内六角板手打开液管阀(细管二通阀拧1/4圈),约10s后关闭,再用检漏枪或肥皂水检测连接口处是否有漏气情况(使管路内变成正压力进行检漏,且在正压状态下拆去压力表,防止空气回流,如图6所示)。
第五步:关闭真空泵电源开关,观察压力表上的数值是否有回升迹象,若数值没有回升,说明抽真空已完成。抽真空完成后,需用内六角扳手拆卸真空泵和压力表,拆卸前,先用内六角扳手把阀门打开,再重新检测空调管路是否有空气泄漏,当压力表显示为正值时,拆除压力表,以防止空气回流进入空调内,最后开启空调试机。
