接修一台海尔XQB70-SP9288型洗衣机,上电后按“启动”键, 波轮转动,但不进水。拆开上盖,查进水阀,发现机内有两只进水阀,实测两只进水阀直流电阻均约为4.5k。试单独脱水,牵引器能正常工作,排水正常,但约2min后显示代码“F2",随即牵引器松开,脱水结束。经查,门开关开路,将其短接;再测平衡保护开关,正常。通电,再试单独脱水,仍显"F2"”。一般水位传感器不良,也可能显示“F2”。
       将水位传感器换新,将平衡保护开关也短接,故障依旧。该机门开关等连线插头如图1所示,实测相关孔之间的电阻如下:②-③(门开关)为0Ω,①-⑥(平衡开关)为0Ω,④-⑤(水位传感器)约为30Ω,均正常,判断电脑板有故障。购回同型号电脑板装机后,故障排除。
