故障现象1:不开机。分析检修:该故障通常有两种情况,一是通电没有任何反应,重点检查电源变压器、保险管、整流桥、大电解电容等有无损坏,接着检测5V.12V电压是否正常,最后更换主芯片的晶振;二是插电后有蜂鸣声,但遥控不开机,若手动能强制开机,说明遥控接收头可能损坏,更换即可。
故障现象2:不定时自动开/关机。分析检修:该故障一般是因内机主控板有灰尘,通电后主芯片误动作引起。清洗接收电路板,或更换遥控接收头,或去掉手动开关即可解决。
故障现象3:运行几分钟自动停机。分析检修:该故障一般是管温传感器失效引起的,换新即可。
故障现象4:室外机不启动。分析检修:外机不启动原因较多,有主板自身故障、压缩机驱动板问题、启动电容变质,或者压缩机损坏,需逐一排查。-般多为启动电容损坏,可直接用数字三用表检测其容量进行判断。
故障现象5:开机一段时间压缩机热保护。分析检修:这是空调维修最棘手的故障之一,通常只要检查压缩机散热及其外围没有明细问题,则直接更换压缩机。
