一台格力KFR-120LW/K2SDY型空调不制热,上门观察空调开机3min跳停保护,经询问用户之前维修人员多次上门加制冷剂,换过电脑板但未能解决问题,由于是新购机,估计问题不会太大,经再次询问用户空调之前移过机,初步可判断为系统故障。
拆机检查,经检测低压压力偏低,高压压力偏高判定为毛细管脏堵。焊开毛细管、过滤器检查,发现过滤器内有焊渣杂物。重新用氮气吹净,更换过滤器加制冷剂试机正常,故障排除。
后记:遇到此类问题应多多询问用户,才能快速准确地解决问题。
