格力3匹柜机刚开机时制冷正常、工作十几分钟即保护、自动停机
2008-02-10
6622
检测与分析:这种现象多为系统压力过热、过高保护,电气部分损坏。
1、首先判断是电气故障还是系统故障,测量供电电压正常、测量电流正常,用氟表测量吸气压力、刚开始正常、工作一会便升高、由此判断是系统故障。
2、检查冷凝器已被脏堵、由此是系统压力过高保护。
3、用清水清洗试机一切正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
春兰KFR-70LW电源零线需地造成不工作
华凌178升无霜电冰箱维修
冰箱不同制冷剂的工艺操作方法
教你如何配置电冰箱压缩机的启动器和热保护器
冰柜盘铜管后温控的处理
美的32GW/T1内风机不工作
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
