春兰KFR-70LW电源零线需地造成不工作
2008-02-10
1663
故障现象:开机便保护、室内机工作一会便停。
检测与分析:室内机显示故障代码E3、由此是通信电路故障、该机在移机之前一切正常、可以判断是移机后出现的故障、检查是一根信号线开路。换后试机主机不工作、测量主机电压无、于是分段检查、把压缩机断开试机主机工作、怀疑压缩机有故障、但有些矛盾、于是找另一电源单独对压缩机供电、压缩机工作正常、由此怀疑问题出在电源上、顺路查找零线与暖气管道相接了、取零线、让电压正常试机一切正常。
华凌178升无霜电冰箱维修
冰箱不同制冷剂的工艺操作方法
春兰KFD-70LW柜机经常停止工作,过/欠压保护动作
格力3匹柜机刚开机时制冷正常、工作十几分钟即保护、自动
教你如何配置电冰箱压缩机的启动器和热保护器
冰柜盘铜管后温控的处理
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
