海信KFR-26G/11BP型空调,外机不工作,但外机电源指示灯亮。分析检修:外机电源指示灯亮,说明+300V电源电压已引入外机电路板(见例1:海信KFR-26W/77VZBP空调外机不工作的故障维修)。外机不工作的原因主要是辅助CPU(外机微处理器)未工作,辅助CPU系统电路如图所示。
测CPU芯片IC5(MB89855-5001GW/BP )64脚与32、57脚间电源电压为正常值+5V,再测复位端27脚电压也为+5V,说明复位集成电路IC3(MC34064)、上拉电阻R17(20k)、延时电容C21(1pF/50V)均无问题。检查时钟电路,测30、31脚电压,正常值约2V~3.5V (时钟振荡强弱不同,此两脚电压在1/3~2/3VDD之间均属正常范围),实测30脚为+0.15V,31脚为+5V,怀疑石英晶体RS1不良,用-只谐振频率为10.00MHz的三端晶振代换后,外机恢复正常工作,故障排除。
提示:
(1)石英晶振RS1常见故障是晶体破碎或晶体表面引出线镀银层脱断,这种故障用测引线直流电阻的方法不能判断,因为好的晶振和内部开路损坏晶振的引线电阻都是无穷大,只能用元件替换法试验;
(2)当IC52脚复位电压低于4.6V时,IC5将处于复位清零状态而不能工作(正常工作时27脚电压为+5V)。若IC3损坏,可用工作电压为+5V、任何型号的三端复位集成电路代换,应急时可取掉IC3不用,将R17增大到100k2,C21增大到2.7uF-4.7pF,利用刚通电时电容C21两端电压不能突变的特性,为27脚提供延时复位脉冲;
(3)当EEPROM(电可改写只读程序存储器)存储器IC6及外围电路工作异常时,会导致IC5工作失常甚至停止工作;
(4)指示灯LED2~LED4用于故障提示,利用它们的亮、灭、闪烁不同组合,及故障代码判断故障。
