一台格力KFRS-5.0J/B-3型空气能热水器,最初故障是水箱漏,更换水箱后,水温最高只能达到40C,远低于设定温度(55°C)。前一维修人员更换了压缩机,但故障依旧。试机观察,系统高压压力约为1MPa(10公斤),工作电流偏小,连接水箱的高压铜管开始不热,过一会压缩机过热保护,风机一直工作。怀疑故障是冰堵所致,具体原因应该是前一-维修人员操作不当,管道中进入了空气,运行一段时间后引起冰堵,压缩机工作异常,过热保护,待解除过热保护后,再次工作一段时间又冰堵、过热,如此循环,导致热水温度始终达不到设定温度。
提示:热水器的种类比较多,按照加热方式可分为燃气热水器、电热水器、太阳能热水器和空气能热水器。
      该机冰堵故障的排除步骤如下:
第一步:先用氮气冲洗氟系统包括水箱系统,初步去除系统内的水份;再焊下压缩机,倒出冷冻油,注入新冷冻油(换油的目的是旧油含有水分)。因为是制热循环,所以在连接粗管高压上串接一个可拆卸过滤器,如图1所示。
第二步:在过滤器两头分别垫3层医用纱布,中间放入变色硅胶,垫平后,装上金属过滤网,如图2、图3所示。
第三步:抽真空,并定量加注冷媒。试机20分钟后停机,快速将冷媒放光,再拆开过滤器,发现变色硅胶因吸入水份由蓝色变为粉红色,纱布由白色变成黑色。
第四步:更换纱布和变色硅胶后,再次抽真空并定量加氟。试机两小时,热水器工作一直正常,水温也达到设定水温。
第五步:试机两天后,放冷媒,拆下过滤器,发现变色硅胶变为淡粉红色,纱布也干净很多了。于是继续换变色硅胶和纱布,抽空定量加氟。两天后,硅胶基本无变色现象,判断系统中水分已排出,于是拆下过滤器,焊回铜管恢复管道系统,抽空加氟,上电试机,故障排除。
提示:
(1)在用氮气冲洗系统后,抽空加冷媒,运行15分钟~20分钟后需要停机,并迅速放掉冷媒。因为,此时冷媒中的含水量最大,也还未发生冰堵,此时是放掉最佳的时机。
(2)一般如果有纱布变黑、变色硅胶变色现象,则说明系统中仍有水分,必须更换纱布和变色硅胶,重复上述操作。只有当纱布基本上看上去不脏不发黑,变色硅胶基本不变色或只有少量变色,才可拆下过滤器,焊回铜管。并且在每次更换过滤器里的纱布和变色硅胶时,都需要将系统中的冷媒放掉,随后再抽真空并注入新冷媒。不要节约这一两公斤冷媒,这样每次更换,都会让系统变得更好。家用空调因安装问题引起铜管进水问题,处理方法也与此大同小异。
