一台海信KFR -26W/T7VZBP型空调,故障表现是加电开机后压缩机不能启动工作。检查发现外风机运转正常,但压缩机不工作,重点检查压缩机及其驱动模块、温度检测电路和保护电路。拆开外机,测压缩机各接线端子间电阻值,均为1.5欧正常值。温度检测电路如图所示,该机设有五路温度检测电路,电路结构相同,但温度传感器及分压电阻参数却略有区别。断电后拔下温度传感器插头(要一个一个进行,以免造成混乱、错接),测各传感器阻值。经测量盘管温度传感器RT2阻值为3.2k,比正常值( 259C )5.0k偏小。
检查接插件CN10引线无断脱,精密分压电阻R45(5.1k 1%),C54、C39、L5、C41 等无问题,判定RT2性能变差。温度传感器RT1~RT5均采用NTC(负温度系数)热敏电阻,阻值随其感测的温度而变化。温度越高阻值越小,反之阻值越大。由于RT2阻值偏小,与R45对+5V电源分压后,使IC5⑥脚输入的盘管温度信号电压异常上升,故IC5误判成盘管温度过高实施停机保护,导致压缩机不启动。用一只同规格热敏电阻更换RT2后,压缩机恢复正常,故障排除。提示:更换RT1~RT5时,必须选用同规格NTC热敏电阻,否则会造成温度取样电压不准确,使室外机CPU产生误判误保护;分压电阻R59、R45、R47、R50、R46的精度等级不低于1%;CN9、CN10、CN12、CN14、CN15的针、插座接触要良好,其①或②脚接触电阻过大也会影响温度检测信号的准确度。
