海信KFR-26G/11BP型空调,不能遥控开机。该机换用正常遥控器进行开机试验,故障依旧,说明不是遥控器问题故障出在接收电路。遥控接收电路安装在室内机电路的操作显示板上,有关电路如图所示。
        首先按强制启动开关sW1 ,观察空调仍然不开机,sW1与室内机CPU(主CPU)芯片ICO8( TMP87C846 )的④脚相连,检查相关元件R24、C23.SW1等,发现应急开关sW1-焊脚与印刷线路铜箔间有细微裂纹。用电烙铁补焊后,再按sW1,空调能够启动执行应急程序,但仍不能接收遥控指令。检查遥控接线头,无脱焊及接触不良现象,+5V供电电压也正常,但用遥控器发射操作信号时,IC08⑦脚未收到信号。检查R14、CN09⑥脚无断脱及虚焊,说明接收头失常。用红外接收头更换后,再遥控开机,故障排除。
        提示:IC09(TD63003AP)是七反相驱动器,利用其中两个反相器,一个用于驱动压电蜂鸣器,另一个驱动继电器RY1,继电器的常开触点的闭合或分断,控制室外机AC220V(L)电源的通或断。
