一、三相压缩机绕组检测
压缩电机是三相电机,内部有三个对称绕组,分别是U、V、W(两个端子一组),通过三相电能产生旋转磁场,电机无需启动电路即可运转,三相电机绕组对称,测量电阻阻值都是相等的。三相压缩机的功率较大,绕组值较小,一般都在5Ω左右。一般测量出压缩机的绕组阻值是否正常即可。
二、单相压缩机检测
单相压缩机的三个端子命名为C、R、S端子。C为公共端或控制端,R为运行端,S为启动端,压缩机电机是单相电机,内有两个绕组,分别是RC和SC,RC为“运行绕组”,又叫“主绕组”,SC为“启动绕组”,又叫“副绕组”。压缩机的功率较大,绕组阻值较小,一般都在4Ω左右。由于电机的运行绕组RC间用的线径比启动绕组SC用的线径粗,并且二者的匝数基本相等,所以运行绕组(R-C )的阻值偏小。(R-S )间阻值=(S-C)间阻值+(R-C间阻值。对单相压缩机的测量要求是能测量分辨出C.R.S三个端子,测量出压缩机绕组是否损坏即可。
1、 C、R、S端子的判断测量方法
用万用表两支表笔分别测量压缩机三个端子,得到三组电阻数值,先记下两个最大阻值的端子,即可判断余下的端子就是控制C端子。再以C端子为基准,分别测量其他两个端子,阻值较小的为R端子,阻值较大的为S端子。
2、绕组损坏的判断
分别测量三端子数值进行比较,其中最大的一组数值是另两组数值之和,否则说明该绕组可能损坏。
3、压缩机的绝缘检测
对压缩机有明显漏电,可用指针式万用表的电阻挡“RX10k"量程直接测量,即测量接线端子和压缩机外壳之间的阻值,正常时这两者之间的阻值应为无穷大,否则压缩机已漏电损坏。
4、压缩机电动机绕组短路/开路检测
将指针式万用表选择RX1挡,调零后,测量压缩机电动机绕组C-R或C-S两端间的电阻值,若发现测量绕组的阻值小于正常值,即可判断此绕组短路。将指针式万用表选择RX1挡,调零后,用表笔接到任何2个绕组的接线端,测其电阻值,若发现该绕组阻值为无穷大,即可判断此绕组开路。
5.过载保护器检测
单相压缩机的外罩式过载保护器是一个双金属片开关,可检测压缩机的工作电流和外壳温度。若压缩机有一端不通电时,需拆卸压缩机顶部接线盒,对保护器进行测量;若发现过载,先正常闭合接通,再进行压缩机三个端子的测量,才能判断压缩机是否损坏。将指针式万用表电阻挡设置在"RX10Ω"量程,用表笔测量过载保护器的两个接线柱,若阻值为0,说明是好的,若万用表指针不动,说明保护器内部已断路损坏。
实际检测过载保护器时,可先将其摇晃,若听到内部有“哗哗”声,说明内部损坏且有东西脱落。
