一台TCL王牌KFRd-50LW/EY型空调工作5min后运转灯闪烁,外机停转。根据故障现象初步可判断为系统或保护电路故障,需要拆板维修。上门拆机,发现该机先前被人修过。上电试机,在工作的5min内,制冷正常,测电流在停机瞬间也正常,系统压力也在4.5MPa,未堵,也排除系统泄漏情况,此机处于保护状态,测外管温,阻值为3k,内管温阻值为2k,表明内外管温异常。
      更换管温传感器并重新包扎绝缘后,测阻值10k左右,开机后工作1个多小时再无此现象出现,故障排除。后记:更换新管温传感器接线时应注意使用防水胶布包扎,以免接线处进水后使阻值异常,从而也会出现整机检测保护故障。
