TCL王牌KFRd-32GW/D010空调白天开机整机保护的维修
2024-11-13
作者:张新春
161
一台TCL王牌KFRd-32GW/D010型空调晚上制冷正常,白天开机20~30min后出现整机保护。根据故障现象初步可判断为电源电压或系统故障,需要拆机维修。首先检查电压220V正常,接上压力表压力4kg左右,比标称压力低。把制冷剂压力加至5kg后试机,故障排除。
TCL王牌KFRd-50LW/EY空调工作5分钟后运转
功率模块PM20CTM060变频压缩机驱动应用电路
功率模块PM50CSD060应用电路
TCL王牌KFRd-120LW/D020S空调整机不工
TCL王牌KFR-60LW/EY空调制热模式下压缩机热
TCL王牌KFR-60LW/EY空调无规律断电停机的维
各种型号压缩机功率对照表以及压缩机详细技术参数(多图)
维修必学:一起认识冰箱的主要结构(图)
海尔空调0011800223模块板维修图解
冰箱压缩机解剖图(多图)
冰箱排水管堵的处理方法(图)
再也不用担心冰堵了,解决冰堵最佳方法
安装空调的时候用水钻快速打孔的方法和技巧
空调电脑板的相关维修知识(图)
