检查时发现室内机管道烫手但外风机一直不停,说明盘管传感器不良,卸下传感器插片用万用表测量传感器两端电阻,如图1所示,测得电阻值正常,怀疑盘管传感器位置安装错误所致。
下移盘管温控两根管子的位置,故障排除。该例故障由于制冷正常,应该排除压缩机等制冷系统有问题的可能性,可直接判断为传感器故障。
