一台TCL王牌KFRd-120LW/D020S型空调显示代码“P6”,整机不工作。根据故障现象初步可判断为内外机连线不良或外机控制板故障,需要拆板维修。测内外信号连接线发现其中两线之间有300Ω的阻值,随检查连线发现加长连接处进水后打火,重新绝缘包扎密封后,两线之间为无穷大,开机故障显示仍然为“P6”,打开外机检查发现温度保护开关断路。
        更换温度保护开关后试机,故障排除。后记:如果身边一时找不到温度保护开关,也可将温度开关短接应急处理。
