空调器继电器电路是将微处理器发出的指令转化成控制压缩机、风机、四通阀等强电元器件的开、停的电路。它一般由集成功率驱动模块、继电器及相关元器件组成,该电路的关键元器件是继电器,如图1所示。
继电器电路由于工作在大电流条件下,故发生的故障比较多,故障多为集成功率驱动模块损坏、继电器线圈烧坏、触点粘连等,从而造成空调器不制冷或制冷异常。可按如下方法维修。
1)首先区分是集成功率驱动模块损坏或继电器损坏,如果开机按遥控器后,蜂鸣器有响声,但整机无工作,一般是集成功率驱动模块损坏;如果开机后,只是部分功能不正常,就有可能是继电器损坏,此时可继续通过听继电器是否有吸合声,来判断继电器是线圈烧坏或是触点粘连,继电器线圈烧坏时没有吸合声。
2) 继电器还可用万用表欧姆档判断好坏,断开电源,先测量线圈电阻值,正常的电阻值有几百欧姆,若为无穷大或为零,说明继电器损坏;然后测量触点,继电器为12V供电时,万用表测量触点阻值应为无穷大,如果电阻值为零则表明触点粘连。
