室外直流电机故障时,引起外机不正常工作,约10分钟左右显示"E2"故障代码,该故障点通常在主板、直流电机上。维修注意事项如下:
       (1)直流电机使用范围在挂机和50/51柜机;
       (2)测试关键点为15V电压、驱动电压、反馈电压;
       (3)本检测适用于分体和一体电控。电机或控制主板故障判断操作:风机运转即停时,启动运行后测试XS436第6脚反馈电压,高电平为控制板故障,低电平为电机故障;若开机后电机不转,如果测量XS436第4脚的DC+15V电压正常,而第5脚(驱动电压)为高电平,则判断电机故障,5脚为低电平则为控制板故障;如4脚无输出则为控制板故障。
