把外机主板和模块接上空调检测仪,再接上电抗器,连接变频压缩机,插上排气、环温、管温3只一定阻值的电阻,代替传感器作为假负载。
然后,检查压缩机驱动板的供电电压15V、5V,正常。再检查PFC交流检测电路和母线电流检测电路,发现PFC交流检测运放LM2904M的7脚(交流电压检测至CPU的4脚)电压为2.5V正常,而1脚(母线电流检测至CPU的57脚)电压为3V(正常2.5V),不正常,致使CPU检测到保护信号而报"J1"故障代码。
第四步:检查运放D4(LM2904M)的1脚外围母线电流检测电路中的7只电阻R75~R80(15k)、R84(7.5k),经在路实测R77已变质损坏(如图1所示),换用同规格的电阻后试机,故障排除。
故障部分电路如图2所示。
