因室外电控组件问题时显示"F6”通讯故障,此时需通过对室外电控组件的测试来进行判断(图1为LPM1610一体板实物图),观察室外主板指示灯显示状态,显示亮或闪烁可判断电源电路、软启动电路、MCU及复位、振荡电路工作正常;短接XS435提供外机AC220V压缩机风机强制运行正常,判断为通讯电路问题,更换主板。
观察室外主板指示灯熄灭状态,采用中间测试法测试电源电路P1/N1间有无DC300V电压,有则是主板开关电源相关电路故障,需更换主板;无则进一步测量XS403、XS404之间有无AC220V电压,如无AC220V,则需检查XS401、XS402;若有AC220V电压,则需测量RCT1/RCT2两端的PFC电感是否开路,开路时更换PFC电感,通路则更换模块即可。
