一台美的KFR-26/33GW/CBPY型变频空调指示灯不亮,手控或遥控开机均无反应。根据故障现象初步可判断为晶振电路存在故障,需要拆板维修。重点测量室内机主控芯片IC3 48、49脚对地电压是否正常,若被测脚无电压或偏差大,说明晶振电路没有起振。该机室内机晶振电路相关截图如图1所示。
        采用相同规格的晶体代换, 即可排除故障。
        该机室内机主控芯片IC3 48、49脚对地电压正常时约为1V和12V。
