一台美的KF-26G/Y-E2 (E1) 型空调上电显示代码“E1”。该机为单冷机,出现上电保护故障初步判断为环境管温、复位电路和存储器有可能存在故障。
       首先先代换环管温无效,查环管温直流电压也正常。再测复位电压也正常。说明存储器IC5有可能损坏,如图1所示。
        从旧机上拆下个24C04存储器代换原存储器IC5后,故障排除。存储器内部数据出现变化会导致空调器出现千奇百怪的故障,排除方法是采用代换同机型的存储器或使用编程器重新往存储器写入厂方的数据。
