于是把压力表接上,电流表卡上,然后开机,测得电流13A,力表1.4MPa,基本正常,说明外机电脑板问题造成判断错乱。采用同型号外机电脑板(WIS-43) 代换试机,故障排除。相关资料如图1所示。更换损坏的外机电脑板即可。
