接修一台美的KFR-75LW柜式空调,故障表现为整机不工作。测量漏电保护器下口电源电压,良好;卸下室内机外壳,测量电控板的熔断器,良好;测量变压器(TRANS)二次绕组,有+13V交流电压输出;测7805集成三端稳压器,有+5V直流电压输出,说明电源电压良好;当测量晶振电路电容C1时,发现其漏电。晶振电路图如图1所示,更换电容C1后,故障排除。
