本文以海尔BCD-258WBCSH型电冰箱为例,从维修的角度,简单叙述电气系统的工作原理,重点介绍导致电冰箱典型故障的各种原因及检修方法,并对相关的电路可能产生的其他故障进行分析小结,也可供其他型号或非变频三门电冰箱检修时参考。
该机采用直冷/间冷混合式结构、微处理器(CPU)智能化控制及变频电路控制技术,故在电气系统和制冷系统等方面都优于单直冷式或单冷式电冰箱,大大提高了电冰箱温度控制精确度,使整机的工作性能得到大幅度提升。
一、电气系统原理简析
该电冰箱电气系统主要由主控电路板、操作显示板、变频板、变频压缩机、六路温度检测传感器、电磁阀组件、除霜加热器、风机、LED照明灯等构成。主控板与各组件由接插件CON1/CN1~cON4/CN4(针/座)连接,如图1所示,各接插件和脚号和连线颜色如表1所列。
整机电路由以下单元电路组成:
1.直流电源(包括过零检测)电路
如图2所示,产生+12V和+5V直流电压供整机使用。过零检测信号从电源变压器T1次级获取,经VT1整形放大后送入IC1(CPU)②脚,其作用一是检测市电输入电压是否正常,二是为双向可控硅VS1、VS2提供同步触发信号。
2.CPU芯片和时钟电路
如图3所示,CPU芯片的型号为S3F9498-32,属三星系列非总线家电型,采用标准DIP双列直插式塑料封装,各脚符号及功能见表2。
IC1②、③脚内部电路(两个反相驱动器)和R1、石英晶体XT1组成时钟振荡器,为系统提供4MHz时钟信号。
3.温度检测接口电路
如图4所示,该电冰箱设有环境温度冷藏空间、冷藏蒸发、-7空间、冷冻室、-7化霜六路温度检测电路,温度传感器RT1~RT6均为Ntc(负温度系数)热敏电阻。CPU根据检测到的各部位温度高低,自动调节冰箱工作状态、变频压缩机MY工作频率及化霜进程。当某-路温度传感器出现工作异常时,显示板LCD屏会显示对应的故障代码,如表3所示。
4.通讯电路
如图5所示。主板和显示板间采用半双工异步串行通讯模式,将显示板上按键指令信号送入CPU的20脚,并将CPU⑨脚输出的显示数据送上显示板。VT3、VT4为驱动管。
