一台志高KYR-42/A型移动空调,不制冷。上电试机,把温度调到最低,10多分钟后空调出风无凉风吹出。目测发现毛细管低压连接部分结满霜,以为空调缺制冷剂。于是打开空调外壳,在低压管处用手电钻钻一个直径约为4mm的小孔,如图1所示。当孔打穿后,大量的制冷剂从此孔喷出,看来系统缺制冷剂。
找一段直径约4mm铜管及表阀,插入钻好的小孔里并焊好(插管时不要插得太深,以免影响制冷剂在管道中的流动),接着给空调打压、保压24h后观察表压正常,表明系统不泄漏,放掉系统的保压空气;最后,用焊具焊开毛细管连接处,用压缩机连接表阀打压,用手指堵着低压管,当压力达到1.5kg时迅速松手,让气压迅速排出,以便让污物随气体一并排出,反复打压排气,突然从管道内喷出一团丝线,如图2所示。空调管道堵塞多为油堵、脏堵或冰堵,被丝线堵住还是头一次遇到。焊好管道后抽空、加制冷剂R410A,上电试机,故障排除。
