一台海信KFR-35GW/1P26直流变频空调,整机运行约5分钟后室外压缩机停转,室内机显示屏显示故障代码“19”,前一位维修人员更换室内、室外电控板和压缩机后故障依旧。上电试机,室外电控板上故障指示灯LED1、LED2、LED3分别呈现闪、灭、闪状态,表示压缩机驱动故障。
将海信专用故障诊断工装接入室外电控板的接口,将工装调到第32位上,此时32位显示“2”号(直流电压过低故障),有时显示“4"号(逆变器交流过电流故障)。根据故障代码提示,测量直流母线电压,在压缩机刚开始启动时,直流电压为280V,正常;随着压缩机运转频率上升,PFC开始启动,此时直流母线电压应在300V~350V之间,但实测电压仅为200V左右,同时测量室外机的交流输入电压也从AC220V降至AC140V (这应是导致压缩机停机保护的原因)。
进一步排查,发现用户家的空调插座接触不良,在空调刚开始工作时,工作电流较小,接触电阻分压较小,随着压缩机电流增大,接触电阻分压变大,导致输入到空调上的电压降低。更换插座后试机,故障排除。另外,室内、外机的连线接触电阻变大,或者接线端螺钉生锈导致接触电阻变大也是导致此类故障的原因。
