格力“全能王”系列变频u尊空调是格力电器股份有限公司于近年强势推出的一款全能王系列变频挂机。该机型集多项格力独创的新技术于一身,首创双级双动力变频压缩机、运动大导风板、1赫兹变频核心技术,并具有e键通传感处理器、智能优眠系统、智能呼吸换气、超低温强力制热及无感送风等多项人性化的设计功能。本文将对相关世界水平的技术进行介绍。
1.双级增焓压缩技术
         “双级增焓压缩”技术是格力自有专利。图1为双级增焓压缩机与普通压缩机内部结构对比剖视图:双级增焓压缩技术的主要优势体现于热泵制热过程,这对于改善冬季使用热泵制热功能时因环境温度过低而导致空调产生热量受到严重影响,使其制热效果严重变差有着非常重要的意义。传统空调采用的都是单级压缩技术,制冷剂在压缩机内通过一次压缩,由低压低温气体变成高压高温气体,在此过程中,空调的冷凝热量除了蒸发过程吸收的热量外,还加入了压缩过程压缩功转换成的热量,即压缩完成时制冷剂的焓值为吸热过程增加的焓与-次压缩功过程增加的焓之和;采用双级压缩技术,两次压缩过程增加的焓都被加入制冷剂, 成为冷凝热量,即:空调的冷凝热量=蒸发吸热量+一次压缩功转换的热量+二次压缩功转换的热量,显然,与单级压缩相比,双级压缩后制冷剂的焓值得到明显的提高。
          除了冬季能显现出较强的热泵制热能力外,双级压缩技术在夏季空调制冷时也会发挥出其优越的功能。由于采用双级压缩可以达到较高的冷凝温度,比单级压缩的冷凝温度提高一个档次,加大了与环境温度的温差,更便于制冷剂与环境空气温度的热交换,增加制冷剂冷凝过程的散热量,从而提高系统的制冷能力。由于冷凝温度的提高,同时也提高了空调对高温环境的适应性,因而在环境温度较高的条件下仍能保持较好的制冷效果。
2.双核处理器和低频转矩控制技术
         格力与美国专业DSP设计制造公司联手,全新研发出高校精准的双核处理器, 一个芯片就可以完成对室外机所有功能的控制,大大提高了压缩机运行的稳定性和精准度。采用超低频转矩控制,荣获国家科技进步奖的1赫兹变频核心技术突破了变频控制的低频极限,使一台IP的空调最低运行功率降低至15W。
3.创新设计的运动导风机构
          格力首创的“运动导风机构”采用齿轮驱动上下导风板(见图2)与左右扫风叶片进行完美配合,实现了上下180°(见图3)、左右130°(见图4)超广角、大宽幅扫风,实现了室内无盲区送风,循环风量比传统空调增大10%~30%。地毯式制热送风、瀑布式制冷送风,风速均匀,体感更觉舒适。
4.高效强力的空气净化功能
        格力U尊系列设计有独立的空气净化器(见图5、图6),通过与室内机之间的物联控制,达到智能去除PM2.5颗粒的功能,结合空调搭载的双向换气装置,在排除室内污浊空气的同时,为室内补充清新的空气,在双向换气的过程中去除PM2.5的效率理论值可达99.9%。同时,通过阴离子过滤网杀菌抑菌,通过活性炭过滤网吸附空气中的甲醛等有害气体,通过电解离子净化保健技术,模拟自然界负离子的产生过程,产生生态负离子,提升空气质量,为用户提供一个绿色健康的空气环境。
5.其他优势特点
        U尊空调配置了内置室内传感器的遥控器,采用基于PWV技术的神经网络技术,按下“E享"按键,空调就会根据室内外各个传感器(包括温度、湿度、光敏的多重传感器)传回的信息自动判断室内外环境指标,自动选择“冷”、“凉”、“舒适”、“暖”、“热”五种工作模式。同时,通过遥控器内部的传感器,感知人体周围的环境,通过运动导风机构向目标区域输送冷风或暖风,轻松营造出人体感受最佳的舒适环境。
