使用较长时间后的东芝FH( D417971501 )柜式空调出现了如下故障:每次开机后都能正常工作10~25分钟左右,但随后便自行关机不工作,再次开机则重复上述现象。
        通过检查发现本机的室内机完全正常,问题出在室外机中所使用的两只二极管D3和D4(两管均未标明型号),只要其中某只损坏(往往是正、反向电阻均为无穷大;二极管呈断路状态),便会出现上述故障。本机的室内机和室外机通过六个可拆卸的端子彼此相连接,而D3和D4在本机配备的接线图中相关的部分接线见图1。
        对D3和D4;检测后,把已坏的更换掉(可选用二极管1N4003 或1N4004更换)。经此处置后,故障即排除,空调的工作完全恢复正常。
