接修一台美的RF-7.5LW柜式空调,开机后,保护器跳闸。检测电压,空载时为192V,负载时为180V,上下波动比较大,故空调发生电压保护。
        解决方法是临时取消过、欠电压保护。拆除电容C61(100uF/25V)、跳线L6【5mm及电阻R103 (2k/0.25W);增加电阻R-U(RJ2k/0.25W)】;将A、B两点用导线短路(即将电阻R104、R105、R106短路),通过上述改动后一切恢复正常,故障排除。相关电路如图1所示。
