一台格力谦者直流变频空调开机显示故障代码“E6”,且只有红灯显烁。根据故障现象 可初步判断为通信故障,需要拆板维修。该故障应重点对外机板进行检测。万用表直流电压档测量R935两端的电压,如图1所示。如果电压值在0~3.3V之间,说明内机已经发送了信号,只是外机没有接收到。
         代换外机板, 即可排除故障。
         后记:如果R953两端的电压恒为3.3V高电平或者为0V低电平,则可用万用表的交流电压档测量外机接线板上的通信线(2)对零线(N1)之间的电压,电压在0~20V左右跳动说明内机有信号发送,外机没有接收到,属于外机故障,更换外机板。如果没有变动,则说明内机根本没有发送信号或通信线断路,应检查通信线或更换内机控制器。
