一台格力谦者直流变频空调整机能够制冷不能制热。根据故障现象可初步判断为四通阀或外机控制器故障,需要拆板维修。
首先检查四通阀紫线之间220V电压正常,如图1所示,再检查四通阀紫线之间的阻值为无穷大(正常应为1.6k左右),说明电磁阀失效,如图2所示。
更换电磁阀,即可排除故障。
后记:如果测得四通阀紫线无220V电压,则更换外机控制器;如果四通阀紫线之间的阻值为1.6V 正常,则说明为四通阀故障。
更换电磁阀,即可排除故障。
