拆开外机,用万用表二极管档对模块电路内部的IGBT1~ IGBT6和续流二极管D11~D16进行检测。实测得6个值有一个值不满足0.3~0. 7V要求,说明IPM模块已损坏。该故障的电压检测,点如图1所示。
更换同型号IPM模块后,故障排除。
后记:测试时务必保证万用表电池电量充足。另外,因为了防潮主板刷有防潮的胶,导致表笔无法与测试点可靠接触,操作时应注意表笔可靠接触。
更换同型号IPM模块后,故障排除。
