接修一台美的KFR-26W/BP3N1-L1813直流变频空调,外风机运转,压缩机不工作,检测仪报P0故障。分析检修:使用美的大黄检测仪接上外机变频板,上电启动,外风机运转,压缩机不工作,外机板的LED红色指示灯频闪,而且检测仪报P0模块保护故障,见图1所示。
首先,直流外风机能够运转说明开关电源输出电压应该没问题,实际测量+5V、+12V、+15V电压正常;其次,测量压缩机驱动模块FO(FO1-FO3)引脚为高电平,说明不是过流保护;最后,重点查找模块以及模块的保护电路,测量模块的VCC(VCC1-VCC3)电源对地电阻为9.06kΩ正常;测量VBB对地电阻为3.6MΩ正常;二极管档测量U、V、W与模块内部6颗IGBT管的正反向电压正常;测量FO引脚对地电阻为10kΩ也正常,说明模块基本没有问题,估计问题在保护电路,当测量电阻R114时其在线阻值为25kΩ明显有问题,拆卸该电阻后测量阻值已经达到47kΩ,而正常时应该为2kΩ。由于该电阻的阻值变大导致模块内部没有接收到压缩机采样电流,模块内部实施保护,所以,美的大黄检测仪报P0故障码。更换0603规格的2kΩ贴片电阻后故障排除。
