四通电磁换向阀(简称:四通阀)是热泵型空调的关键部件,它的主要作用是通过控制阀来改变制冷剂在制冷系统中的流向,从而达到夏季制冷、冬季制热的目的。四通阀主要由主阀、控制阀和电磁线圈三部分组成。其中,控制阀和主阀连成一体,电磁线圈则用螺钉固定在控制阀上。
其工作原理是:工作时,四通阀的电磁线圈不通电,控制阀内的小滑管不动作,压缩机排气管道与室外热交换器(冷凝、蒸发器)的管道相通,从而达到制冷的目的;制热时,四通阀的电磁线圈通电,控制阀内的小滑管动作,压缩机排气管道与室内热交换器(冷凝、蒸发器)的管道相通,从而达到制热的目的。
一台格力KFR-70LW/E1柜式空调,冬季制热时,听到室外机四通阀“咔嗒"一声响后空调开始制热,约1分钟后,机内发出“吡”的一声后进入制冷模式。分析检修:根据故障现象分析,该空调的故障原因是四通阀工作异常。怀疑四通阀上的电磁线圈短路,断开线圈与控制系统的接线,用数字万用表测得线圈的直流电阻为1.65k2。依据相关资料介绍,电磁线圈的直流电阻应在1k~1.5kΩ之间。因该线圈的直流电阻与正常值相差不大,故基本排除了电磁线圈异常的可能性,于是转向检查电磁线圈的供电。给电磁线圈外接电源后启动空调,故障依旧,这表明空调室内机主控板工作正常。接下来决定更换四通阀一试。在对新购买的四通阀进行检查时发现,其电磁线圈的直流电阻竟为1.99kΩ,这明显大于原电磁线圈的电阻值。
抱着试一试的想法,换上新购买四通阀的电磁线圈,启动空调,制热正常。事后分析,该空调的故障原因是四通阀的电磁线圈内部匝间短路。制热时,由于电磁线圈短路,致使控制阀内的铁芯电磁力不足,从而导致制热状态不能持续。另外,相关技术资料介绍的电磁线圈直流电阻值也只能作为参考,而不能作为判定四通阀电磁线圈好坏的标准。
