准确判断故障才能高效率排除故障,这是我们维修人员应具备的素质,但有不少维修人员对空调配件的型号和代换存在很多误区。很多维修人员不熟悉各个厂家的配件型号规则(每个品牌都各自的命名规则),无论在故障判断,还是配件的代换上都浪费了大量时间和精力。本文根据笔者的维修经验和大家-起探讨如何正确代换空调配件。
       空调维修大致可分为系统维修和电气维修两部分本文以格力、美的、海尔空调为例来讲解电路板上配件型号的识别与代换。
1.格力空调配件型号的识别
       格力空调配件,可通过以下几方面准确查出配件的型号与可代换件:
       (1)电路板类配件,找到线路板上的物料编码,也是我们平时常说的专用号(物料编码是格力配件的身份编码),只要编码正确就可以直接代换,如图1~5所示;
       (2)通过机器型号查询(配件是否选对跟维修员提供的机器型号对错有很大关系),如图6所示;
       (3)通过机器型号的条形码查询,电机类配件和阀体类配件还可提供电机型号。
2.美的空调配件型号的识别美的空调的型号识别与代换
      相较格力空调简单多了,通常通过线路板的型号(如图7~9所示)和机器型号(如图10所示)就可以识别。厂家针对市场销售的机型,开发了五六种售后通用电控盒作为售后人员的备件使用。
3.海尔空调配件型号的识别
      海尔空调配件型号的识别也很简单,与美的产品识别基本一致,主要通过主板上的配件编码号(专用号,如图11、图12所示)或机器型号来确定配件的正确型号。
      小结:经过多年的售后维修经验,发现市场上各个厂家的空调配件存有一定互换性,外壳塑料件、变频电控盒等属于专用件,必须用原型号代换;电机类、阀体类、电机风轮和室外机风叶等好多型号,在格力、美的、海尔、海信、奥克斯等品牌之间是可以直接互换的,所以我们在维修空调时可采购质量有保证且经济实惠的配件代替。
