1、对开门冰箱由于箱内容积大,充注R600a制冷剂量较多(一般冰箱40g左右,而该机为80g),充注时要确保场地通风良好,建议使用定量充注的方法,避免采用表压法充注导致充注量难以把握的问题,影响制冷效果。有条件则采用定量充注仪,或购置电子秤实现精准加注。
2、使用R600a冷媒的冰箱,维修完毕封口环节建议采用停机封口,避免开机运行时系统内部负压,封口不严实易引起火苗吸入,导致危险。
3、如果无R600a压缩机进行更换,当采用R134a冷媒压缩机应急替换时,一定要用氮气对系统进行冲洗,把残存的R600a冷媒和管道内的冷冻油排出。同时,为了让冰箱达到较好的制冷效果,需要适当加长(70mm~200mm )毛细管,确保高低压侧的压差在合理的范围。
4、如果要剖开系统,必须在短时间内处理好器件、管路管口的密封工作,尤其注意湿度较大时境。避免过量水汽进入系统进而引发冰堵。
5、对开门冰箱制冷系统在其内部的管路较长,抽真空时建议采用高低压双侧抽空法,这样抽空的速度较快且彻底,确保-0.1MPa的真空度。同时,充注制冷剂后,还能够观察到冰箱高低压侧冷媒的压力,有利于判断系统是否堵塞,冷媒量是否合适等。
6、除霜问题
人工除霜冰箱,检查冰箱是不是长时间没有除霜,造成霜层过厚,导致冷热无法交换,影响冰箱制冷。自动除霜冰箱,打开蒸发器盖板,如果蒸发器结霜很厚,检查化霜加热丝电阻是否正常(5002 左右),断路说明加热丝损坏+检查限温器,如断开则更换(固定在翅片蒸发器上,外部为一透明塑料罩,是不可恢复部件,断开即损坏必须更换)- +检测化霜传感器是否正常。
7、温控器或主控板故障
将温控档位调节到合适的档位,如果冰箱开机时间短,检测后背蒸发器温度是否达到停机温度,达不到停机温度,应该是温控器问题,达到则可能是压缩机过热保护等故障人工智慧冰箱如果传感器正常且开机时间短造成制冷差,可判定是主控板问题。
8、压缩机排气差
打开冰箱系统,检查压缩机排气是否正常,简单方法是用手指看能否堵住压缩机排气口,如果很容易堵住,可判定压缩机排气差,如果难以堵住,则I需在冷凝器出口接压力表,检查排气压力是否能高于1.5Mpa且断电后表针慢慢退回,如果达不到1.5Mpa,则可判定是压缩机排气不足,如果表针快速回退说明压缩机串气。
9、制冷剂漏
如果压缩机正常,可判断是制冷剂泄漏,检查漏点,重点检查电磁阀(可放在温水中检漏更准确)和冷冻洛克环:防止误判为内漏。
