长虹KFR-48LW空调器不制热的故障检修
2017-03-01作者:中华维修整理1839
该空调为热泵型,夏天制冷正常,表明压缩机电源及控制电路部分等基本正常,而且设定温度为24℃也正常。故障原因可能是电磁四通阀切换不良。该空调控制电路以IC101为控制核心,经反相驱动器IC106、IC105控制相应继电器。其中IC106 15脚、Ic105 16脚分别控制压缩机、四通阀的继电器RY101及RY104。查IC105 16脚已为低电平,但RY104不吸合,判断为RY104损坏造成四通阀无法切换,更换RY104后,故障排除。
